主题:【求助】6890GC ,HELP!!工作站在采集数据过程中中断,不采集数据了怎么解决?
浏览0 回复5 电梯直达
bankey
我的6890GC 工作站在采集数据过程中中断,不采集数据了,主机仍工作。请问谁会解决这个问题或谁曾遇到过这样的问题,怎么解决的。谢谢。
cdcflyc
可能存在两个原因:
1、网络连接线松了,查看一下网线接头是否松动,网线是否被损坏;
2、你是否更改了电脑的IP,如果更改了就改成原来的.
如果上述两项没有问题,重启电脑试试.
陌生知己
雅源科技
yyxtj
记录线没有,还是一条直线?如果没有就是软件问题,重行装一遍,如果一条直线,县查一下网卡,再用万用表反向量一下电阻,逐段排除是否有短路地方。如果没找到就要找维修工程师了。
vipvisitor
也有可能是你的方法文件损坏了,从新建立一个方法!~
当然电脑重新启动,以及程序重新初始化,排除线路故障只后!
