主题:分离甲醇和异丙醇应该使用什么柱子好?
浏览0 回复11 电梯直达
fsl123
分离甲醇和异丙醇应该使用什么柱子好?我使用PEG-20M分不开,就是在30度的时候也分不开,两个峰并作一个峰,就算放大了也根本看不出是两个峰。
cdcflyc
你可以考虑用一下非极性柱,HP-1类的,试试效果怎么样.
我用的HP-1 (50*0.32*1.8),价格不菲.
huxgyq
原文由 fsl123 发表:
用HP-1、DB-1均可。
gengyajun
安平
fjp6098
原文由 gengyajun 发表:
我用气谱.柱子用SE-54的分的特好
tanjinhui
茅茅
DB-624也能分开.
还有,你的甲醇和异丙醇浓度是否太大?应该可以在PEG的柱子上分开的。
algol
HP-INNOWAX,这柱子能分开,我测溶剂含量时就把这两种分开了,六十度就可以了.
colleen
shgtj
