原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:感谢回答!这回真的懂了!悬赏应该给你的再问下,有没有根据柱前压算柱流量的具体公式呢?
1)气路参数中的入口压力和柱前压分别是流量控制器的入口压力和色谱柱接口的出口压力,用来控制进样口和色谱柱的气体流量参数。比如按照10:1的分流比设定参数,色谱柱流速是1ml/min。那么入口压力就是包含了分流流量,隔垫吹扫流量和柱流量的总压力,而柱前压则仅仅是柱流量需要的压力。
2)没有电磁阀和数控面板,而且又只有柱前压,分流,吹扫和尾吹数值,所以根据柱前压可以算出总流量并推出柱流量,线速度,入口压力和分流比;比如柱前压0.07mpa,分流流量25ml/min,吹扫3ml/min,尾吹20ml/min,还有柱子的各种参数,可以算出总流量,柱流量。流量控制器就是这样实现的
3)总流量不包括尾吹流量,柱前压不可以控制尾吹
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:嗯呢···懂了,其实是我看错了,面板上没有柱前压,只有入口压力,这个入口压力应该就是指的柱前压,就是进样口(入口)的压力,变化之后分流和柱流量都会随之变化。而且我知道用总流量,分流吹扫流量这三个参数就可以算柱流量,但是不知道只用柱前压和其他参数是否可以计算柱流量
1、岛津的入口压力和柱前压具体的不太清楚,个人猜测,入口压力应当是指的是钢瓶输入的压力?柱前压和进样口压力是一致的没有什么太大的区别,要是真的硬说区别,就是有的厂家的测量这个压力的压力传感器的位置有一点区别;
2、总流量不包括尾吹气,总流量一般指的是进样口部分的总的流量,包括隔垫吹扫流量、分流流量和色谱柱流量;
3、关于色谱柱流量的计算:各厂家的进样口部分的控制模式有区别,但是一般来说,进样口部分的四个参数:总流量,隔垫吹扫流量、分流流量和色谱柱流量——计算上采用的是知道三个计算第四个。比如安捷伦的模式(7890)是总流量通过流量传感器测量,隔垫吹扫通过压差计算,色谱柱流量通过柱前压和色谱柱的长度、内径和膜厚来计算,这样子的话,使用总流量减去隔垫吹扫流量和色谱柱流量得到分流流量;
4、尾吹气流量是另外一个EPC单独控制的,和进样口控制没有任何关系;
