主题:【求助】外标定量法进样顺序
浏览0 回复12 电梯直达
xm
请问外标定量测含量时大家是采用双标双样吗?进样和计算顺序如何?还是采用单标双样?进样顺序为标样、样1、样1、标样、样2、样2、标样?
先谢谢了!
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zgao
不是绝对的,按目的、被测物估计浓度范围等等因素而变化。常规检测就是测标准系列后测样
马克思的战友
承之
xm
就是说:双标双样分析进样顺序(1)标1、标1、样1、样1、样2、样2、标2、标2;(2)标1、样1、样1、标1、标2、样2、样2、标2,这两种顺序哪个更合理,有相关标准要求吗?谢谢
zgao
正常就是先走标样建立曲线,然后测样品。在特定研究工作中、或样品含量很接近所用标样时也可测一个标样再测一个样品,这方面并没有相关标准,完全由实际工作及目的决定。
另外,不清楚这里用双标是何目的?一般标准方法中没有所提到的进样顺序。
zhao1hao2985
不太搞得懂你写这个东西。
一般是先走标准样序列,绘制出标准曲线。
再走加了内标物的样品。
而且你这个标1和标2是指不同浓度的标样吗?你这么表述,其他人我觉得很难看明白的。
还是写详细点比较好。分析什么物质,加的哪几种内标物,浓度分几个梯度。
否则大家只能给你通用的解释。
支点
一般是先走标准曲线,然后是样品,适当样品中间插质控样品,如果样品残留或记忆效应则在标准品和质控后加空白样品
steven
如果仪器状态正常,稳定性符合要求,怎么走都可以。
forth
有的标准要求每个样品和标液进样3次或几次,没有明确规定的话,保持仪器稳定,适当监控就行了,你这样仪器效率直接降低50%。
forth
有没有标准要求要看你自己采用的测试标准,还有相关的技术规范。
