主题:【讨论】SPE过柱的一个现象,没想明白。
浏览0 回复26 电梯直达
雾非雾
过SPE柱时经常碰到下面一个现象:
SPE柱在润洗(只加入溶剂)时过柱速度相对比较快的小柱,在同等气流状态下,当上样后它的过柱速度往往就要比之前润洗时过柱速度慢的小柱要慢,想不明白为什么?
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
dahua1981
yifan1117
雾非雾
样品中有杂质,不像溶剂那么纯,所以过得慢些。
成批的小柱,同样条件下润洗,一样的过柱,先前快的会变慢,先前慢的,反而相对快了,不知道为什么?
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
雾老师是用正压的还是负压的装置?
雾非雾
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
雾老师是用正压的还是负压的装置?
负压过柱的。
dahua1981
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是不是和填装的密度有关啊
qintangsu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
第一步活化后,有没有用与样品基质相似的溶液淋洗
雾非雾
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是不是和填装的密度有关啊
听说成品SPE柱都是湿法装柱的,比较稳定。
雾非雾
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们就是用基质溶液一样的混合溶剂活化润洗的。
