主题:【讨论】直读光谱测试中如果做标准化时拿错了样品怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
wccd
chemchenxj
标准化时拿错了样品,可以点击忽略,不保存这次的结果,重新选择正确的样品继续进行标准化;
如果已经保存了,那么找到正确的样品,重新做一次标准化就行了。
ldx_8261
king95509
我们做标准化前一般做一次全备份,如果时间来得及的话就再次标准化,时间来不及的话就直接还原上次数据。
沧海青城
这个,一般用错了很快就发现了,因为众多元素值都会成红色的哦,呵呵。真错了重新来了噻
老头
三毛
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
正解
=牛牛=
怎么会错呢 激发前你要对下号的 你最好自己编个123的 方便 即使真激发错了 出来的数也跟上次不一样的 可以立即发现的
沧海青城
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
样品上也确实是编了号的,但有时候就是会犯错,人这东西,变差大噻
singerba
云☆飘☆逸
