主题:【分享】关于铸铁“白口化”的问题!
浏览0 回复7 电梯直达
mlb2003
直读光谱分析生铁和铸钢样品要求试样表面层碳都以碳化物的状态存在,不能有游离石墨,即铸铁的分析面必须是完全白口。当铸铁表面存在游离碳时(灰口铁),就会影响分析结果,特别是碳高达3.8~4.0%,硅高达1.0~2.6%,欲使这样成分的样品“白口化”是非常困难的。为了达到白口的目的可以采取以下措施:
1、提高浇注试样的温度,增加铁水的过冷度,可避免和减少作为石墨核心的夹杂物,从而提高白口化程度,浇注温度要求在1400摄氏度以上。
2、提高浇注试样块的冷却速度,改善铸态试块的冷却条件,减少试块的厚度,增加试块的冷却面积,以提高冷却速度,促使铸铁形成白口化。铸态铁水的急冷,使得来不及或很少析出游离石墨,一般采取铜模浇注法最好。
3、在铁水中加入反石墨化元素。铁水中石墨碳的析出与其化学成分有极密切的关系,加入反石墨化元素能抑制石墨核心的形成,促进试块白口化。
附:一些元素对于石墨化的影响程度按如下顺序排列:
Al,C,Si,Ti,Ni,Cu,P,CO,Zr
促进石墨化
Nb,W,Mo,S,Cr,V,Te,Mg,CO,B
阻止石墨化
在浇注成试样时,加入铬和碲的样品白口化效果好,但铬量较高影响基体和铁中铬的分析;而加入碲粉0.07%就能够使试样全部白口,且碲的谱线不会干扰其他元素,比较理想。
bobo1
88765
mlb2003
原文由 88765(88765) 发表:
可以留下您的联系方式吗?有问题急需请教
呵呵,我们做的铸铁样子也很少,不一定能帮的上你,版面内有专门做这方面的,大家一起讨论吧!
jiazailuxinan
jjyy
自在快乐
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
高频红外碳硫分析仪检测球墨铸铁、生铁等没有问题的。
zhenzhen214
水冷铜模直接做成白口,很理想。碳硫仪的缺点在于取样时,屑装样品中石墨收集可能收集不全或过多。
