齐云堂主人回复于2009/04/27
其实这个问题是每个做实验、分析的人员必须掌握的分析数据处理的工具。
对于标准物质或是某个样品的分析,都是有相关的数据表示的。
现在更科学、更广泛的是不确定度的表示方法。这些与标准偏差是密切相关的。
楼上的解释已经很详细了,我就不重复了。给你一本书,慢慢看看吧,不懂的可以随时联系我,大家讨论一下。。。
邮箱地址:wls_198210100@yahoo.com.cn
实用误差理论与数据处理
mao0757回复于2009/04/26
标准偏差(Std Dev,Standard Deviation) - 统计学名词。
一种量度数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。标准偏差越小,这些值偏离平均值就越少,反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。
标准偏差公式:S = Sqr(∑(xn-x拨)^2 /(n-1))
公式中∑代表总和,x拨代表x的算术平均值,^2代表二次方,Sqr代表平方根。
syhblujie回复于2009/04/25
10.15的硅,标准偏差是0.05,是指你测量该标样时的结果应大于10.10、小于10.20
gongpeixue回复于2009/04/26
标准偏差的定义就是一种量度数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。标准偏差越小,这些值偏离平均值就越少,反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。这样看来就是在10.10-10.20之间
原文由 zx13912167507 发表:
看看这个数据处理,可以详细的了解标准偏差是什么意思
factor:因子,系数
offset:偏差
meas.rsd:测量仪器的相对标准偏差
