主题:【讨论】热电6300仪器的波长校准问题
浏览0 回复10 电梯直达
cps_perfect
各位大虾:
    对于波长校准,我了解下不同的厂家采用不同的方式,热电的是仪器采用谱线寻峰的方式进行波长校准,而PE的是采用汞灯校准,不知道这些方法的具体原理,请大家详细讨论下?
chemistryren
原文由 cps_perfect 发表:
各位大虾:
PE的是氖灯校正吧。
cps_perfect
lilongfei14
瓦里安的是标准溶液进行波长校正。我以前用的热电的也是标准溶液校正。
Last edit by lilongfei14
分享快乐
原文由 cps_perfect 发表:
各位大虾:
汞灯描迹是比较老的仪器采用的办法了。是因为以往的光路设计是固定的不会动,需要汞灯描迹来校准波长,热电以往的仪器也要这样波长校正的。从6300后不同在会自动获取谱线位置,每次开机后都会有光路仪器最佳化,会自动选好波长位置,就不需来矫正了,一般维护好的话,不存在人为波长校正问题
huludao
原文由 cps_perfect 发表:
各位大虾:
我们IRIS型的有Hg Profile 啊,之后才是单标描迹。
具体的我也说不上来,水平有限。大致是所有的谱线都是以汞的为参照基线研究的吧。
shaweinan
原文由 cps_perfect 发表:
各位大虾:
原文由 huijingxu 发表:
  汞灯描迹是比较老的仪器采用的办法了。是因为以往的光路设计是固定的不会动,需要汞灯描迹来校准波长,热电以往的仪器也要这样波长校正的。从6300后不同在会自动获取谱线位置,每次开机后都会有光路仪器最佳化,会自动选好波长位置,就不需来矫正了,一般维护好的话,不存在人为波长校正问题。
  热电现在的6000系列ICP仪器除了长短波分开曝光和轴向和侧向观测切换外其它的光路部分也是固定不变的,所以说过去汞灯描迹的作用并不在此,而是它能一次将大多数的元素灵敏校准到比较好的位置。如果说现在开机会有光路仪器最佳化的过程,那一个可能是将ICP光源置于光路中信号比较强的地方,另一个可能就是波长校正,进行这一工作如不采用标准溶液,同样需要一光源来提供标准谱线。
shaweinan
原文由 cps_perfect 发表:
各位大虾:
原文由 huludao 发表:
  但好象IRIS型以后热电的ICP光谱仪器就没有这一功能了。
bixuhui08
原文由 huijingxu 发表:
原文由 cps_perfect 发表:
各位大虾:
我发现6300仪器的后面有个黑色的螺钮,在一般情况下,对某一试样进行全谱扫描后,如果发现谱线框跟谱线斑点不是重合的话,可以调节后面的螺纽,直至谱线斑点正好落在谱线框范围内,不知道这样子算不算是对谱线波长的校准呢·~~有经验的帮忙分析下~~
cps_perfect
是啊,仪器在安装时工程师就是这样调波长的, 但也不能确定这是不是波长校准,热电的工程师说,6300的不用波长校准,仪器在开机后点火时会自动波长校准,所以必须在仪器热稳定后才能点火,不然自动校的波长可能误差比较大
missle
我们的ICP现在测定Hg已经测不了,Hg的194.227谱线找不到了。该怎么办啊?
