原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:瓦里安的应该不是铆钉钉死的,因为我们的仪器就换了一个。下次我拿出来看一看。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:RF发生器是否就是大功率管?原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
用过T家的,给您一个参考:
T家的RF发生器需要降温的,里面有个风扇;如果环境灰尘比较大,那么风扇或者风扇轴承可能有问题导致无法工作,RF发生器温度上升,最后导致熄火。
因为T家的发生器是铆钉钉死的,打不开。但是从声音来判断,是风扇出问题了。
供您参考。
瓦里安的ICP应该也类似道理吧?
是的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:瓦里安的应该不是铆钉钉死的,因为我们的仪器就换了一个。下次我拿出来看一看。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:RF发生器是否就是大功率管?原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
用过T家的,给您一个参考:
供您参考。
瓦里安的ICP应该也类似道理吧?
是的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:之前已经有版友上过图了,前段时间找东西,无意间发现我们也换了一个。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:瓦里安的应该不是铆钉钉死的,因为我们的仪器就换了一个。下次我拿出来看一看。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:RF发生器是否就是大功率管?原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
用过T家的,给您一个参考:
供您参考。
瓦里安的ICP应该也类似道理吧?
是的
最好上个图,就完美了!
