原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
其他自检通过了没。
就像tutm老师说的。
不过一般 换电池,不会造成这个问题的。
估计 是换的时候,碰到了线路,或者 是身上的静电 打坏了集成电路。
这个电池是不是维持CMOS里的初始设置值用的?
就像电脑主板,拿掉电池再放回去,相当于将CMOS寄存器 RESET 了?
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
其他自检通过了没。
就像tutm老师说的。
不过一般 换电池,不会造成这个问题的。
电池保护 的 可能用户数据多些吧。
一般都是RAM 型,比 EEPROM 或者什么 flash rom 的读写速度要快。
在精科的仪器上,见到下面的这种 存储器比较多。
下面是它的datasheet , 是普通SRAM 内部集成了锂电池。不需要电路板上加电池。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
其他自检通过了没。
就像tutm老师说的。
不过一般 换电池,不会造成这个问题的。
电池保护 的 可能用户数据多些吧。
这是你内行啦。
内部有锂电,那应该是可充电的啦,又是低功耗的,数据可在没外电条件下维持10年,厉害
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
其他自检通过了没。
就像tutm老师说的。
不过一般 换电池,不会造成这个问题的。
电池保护 的 可能用户数据多些吧。
这是你内行啦。
现在 仪器上 用电池的是不是少了?
