紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】光谱测试样品相关问题,谢谢啦!
浏览0 回复4 电梯直达
kzhchg2006
邻菲罗啉测定亚铁 吸光度不稳定
我用邻菲罗啉方法测定样品中总铁含量,曲线很好,相关系数1.000而且吸光度很稳定,基本15内都不变;但是做样品的时候吸光度一直变化,最后颜色都褪去了。我测试了PH值和做曲线的时候一样,各位大虾,这是肿么回事?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
老化验工
样品处理时,会不会还含有某些氧化剂,如果亚铁被氧化为三价铁则红色即可褪去。你分析一下你的样液中可能含有哪些成分,先后加过哪些试剂?
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
mengzhaocheng
亚铁粒子在空气中本身就不稳定,这个要以最先测得的数据为准的,另外可以考虑用沸腾过的水来配置溶液,把水里面的空气赶赶。
kzhchg2006
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
下午试验了一下,加入200g/lEDTA后吸光度在15分钟后很稳定,比先前号很多,我在怀疑是不是镍离子含量太高影响了?
老化验工
如果含镍高,估计是镍的影响,因为镍也可以跟试剂络合,稳定性与铁相当,见下面的常数表:
    分析资料中也提到只允许5倍量的镍存在,多了就干扰,虽然它的络合物不呈红色,但它争夺络合剂,下面的资料是铁矿石分析中的介绍,与一般含铁样品的分析要求和干扰性质是相同的
    你最好分离镍铁,而不是EDTA掩蔽镍,因为亚铁与可生成FeY,只是稳定性略差于邻二氮菲-亚铁,加入过多的EDTA,会导致亚铁不显色或灵敏度明显降低的情况发生。
2011/9/17 23:36:46 Last edit by zlhuang0132
