紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】用分光光度法做水质分析的时候,不小心把原先做标准曲线时用的比色皿打烂了,现在换了一对新的,还用重新做标准曲线吗?
浏览0 回复13 电梯直达
kaixingping
无名
当然,不同的比色皿其配对的测试结果不见得一致,所以一般更换载体的时候需要重新测绘标准曲线!
agribo
呵呵。首先我认为你还是重新作标线,因为不同的比色皿是存在杯差的。第二、我觉得应该同时制作标线跟样品溶液,因为不同时间,条件不同了,很可能读数也有差别。
tutm
lipei0702
当然了,不要说是比色皿换了,就是任何一样换了也要重做
社区=冬季=
zmxorhhxa
晕 ~~  楼上的都太。。。。
我们的比色皿只要光程相同都是混用的~~~ 做样时用纯水清零再带一个标准点进行复核就行了。
tutm
原文由 zmxorhhxa 发表:
晕 ~~  楼上的都太。。。。
那你的标准曲线一般使用多长时间呢?是不是要定期做?如果“带一个标准点进行复核”不太准了,是否重做标准曲线?
zmxorhhxa
原文由 tutm 发表:
没有固定的时间,标准点误差超过10%重做标准曲线,标准点数据做质控图,如里有问题就得具体去找原因,我们这没发生过因比色皿更换而产生的超控制线的问题
mengyun2009
赞同1楼2楼3楼的说法,不同的比色皿之间的比差有时候是比较大的。
tutm
原文由 zmxorhhxa 发表:
原文由 tutm 发表:
哦,你们质控的容差定得比较大。但许多检验可能容差没那么宽,对比色皿造成的误差就可能很敏感了。
