主题:【求助】ARL3460问题?
浏览0 回复11 电梯直达
yanghg007
因为不知道供仪器用的USP出了故障,导致今天突然停电时整个个仪器的电源都一起断电了。停电后我把仪器的所有电源开关都拨到关的位置上。只停了一分钟的电,可是来电以后仪器的P、S不稳定,其它元素一切正常。做漂移校正的时候P、S的值要比初始值大两倍以上,(如打10个点其中有3到4个点会跟初始值差不多,而其它的值都不好。)不知道为什么?是不是要重新做一下扫描?对了我们的仪器是铁基的。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
woshisha124
hugh
wybwyb
稍安勿躁,等一天后分析一下再说!等真空温度稳定下来。这种情况总之会有的,据个人的经验:两天后做个狭缝及漂移校正吧!如果有两年没擦过透镜,那就先把透镜擦一下,等两天后再干比较合适!
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:加分!
mlb2003
wccd
3楼说的对,真空和温度的稳定是非常关键的。
2011/3/5 8:26:58 Last edit by wccd
yanghg007
问题已经基本解决了。先是按照3楼兄弟的方法试了一下,还是不行。后来做了一下恒光跟暗电流测试,发现P、S暗电流不正常,然后把P、S积分通道板跟其它积分通道板做了一下调换(我们这台一共7块积分通道板),再做了一下暗电流测试P、S正常了,而被调换过去的那块板,做暗电流测试的时候,也没有发现异常。现在也不知道什么原因。现在已经用了两天没有发现什么不正常。
wybwyb
jiazailuxinan
wccd
原文由 yanghg007(yanghg007) 发表:
这叫“积分板”偶尔感冒,个别参数因为匹配不佳。通过板子互换后消除了匹配问题,在维修行业里称“互换法”。
2011/3/5 8:30:21 Last edit by wccd
yushushi
有可能是通道积分电容专用的“充放电开关”器件损坏,,你们一快积分通道板上有多少个通道的积分电路?P和S在一块板子上吗?
