主题:【第十届原创】火花直读光谱仪检测过程中的注意事项
浏览0 回复3 电梯直达
82龙刚
维权声明:本文为v3240972原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        火花直读光谱仪检测过程中的注意事项
        (西安国联质量检测技术股份有限公司  姚超旭)
仪器名称:SparkCCD 6000 火花直读光谱仪
品牌:钢研纳克/ncs              型号:SparkCCD 6000
波长范围:130~640nm            通道数:全谱
刻线数:2700条/mm              焦距:光栅焦距500mm
激发方式:火花                  检测器类:电荷耦合元件(CCD)
1.试样的制备
A.试样应采用研磨,抛光或机加工的方式去除表面的氧化皮,脏污,镀层等影响检测结果的因素,硬度较低的有色金属不可用研磨的方式去除表面的不良因素,因为在研磨的过程中因有色金属硬度较低,会把砂轮磨下的碎屑磨进试样,导致检测结果出现偏差,如铝合金,应采用机加工方式制样
B.试样检测面制备后应平整,以保证试样被测点到电极保持良好的距离,形成凝聚放电,如果不平整很可能会扩散放电,这样测出的数据无效。试样表面纹路要均匀清晰,这样火花激发出的点越充分,设备激发状态越好。
C.样品的大小应符合仪器的检测要求,过小的样品可以通过配置专用夹具来实现检测,但要注意样品和电极的距离,原则上样品最小,待测面积不能小于激发点面积。
2.标准化的操作
A.狭缝的描迹主要是防止室内温度的变化,但狭缝定位以后一般不要随意变动,非恒温恒湿室的1天描迹一次,实验室条件比较好的恒温恒湿室一周描迹一次即可。
B.全局标准化和类型标准化都是一个校正的过程,都应激发两点以上,且两点激发数据误差不得超过10%,在类型标准化之后应在分析一次标准块,观察标准化以后所做的数据是否有偏差,如有偏差应在检测试样时,对结果进行修约。
C.磨标准样时不同的钢种的标快应用不同的砂轮片面,防止不同钢种研磨后的碎屑磨进其他标快,磨之前应把砂轮片用硬毛刷清理下,有条件最好用新砂轮片。
3.检测时应注意的问题
A.听声音,如果激发的声音较大,有漏气漏光时,试样就没有放好或表面不平整。
B.查看激发放电斑点,不同牌号的金属有不同的激发点特征,如不锈钢大多中间发白有明显的激发痕迹,外圈发黑,且激发的点较大,这样就是好的,如果出现小白点或激发点较小就是不正常的。
C.激发的点不能重叠,每个试样检测至少两次以上,激发点位置无气孔,杂质,砂眼等不良现象。
火花直读光谱仪的检测是很注重细节的,不管是制样,标准化,检测试样,我们都应注重每一个细节。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:原创分享
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
秋月芙蓉
liuzaiqing2004
