主题:【已应助】新实验室光谱购买标样问题
浏览0 回复6 电梯直达
铁钢中心小江
新实验室成立,购买了4台赛默飞8860光谱,主要检测不锈钢试样。准备采购一些标样,我想咨询下各位应该买那些标样,套标以及单独的标样,麻烦大家推荐下,一起讨论下大家采购标样经验
推荐答案:沧海青城回复于2021/09/06
这个得根据具体的不锈钢牌号来选择和牌号成分接近的标样,卖标样的很多,买仪器的地方都能提供,可以多方询价购买
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
沧海青城
dahua1981
不锈钢的检测项目主要涉及
牌号鉴定: 304、304L、316等不锈钢;元素含量检测:镍Ni、铬Cr、钼Mo、铁Fe等;
元素分析:氧、氮、氢等气体元素检测、重金属检测、RoHS检测
机械性能检测
    弯曲试验:弯曲、反复弯曲
    拉伸试验:高温、室温、低温拉伸试验
    硬度实验:洛氏硬度试验、布氏硬度试验、维氏硬度试验
    冲击试验:室温冲击试验、低温冲击试验、高温冲击测试
    压缩试验:压缩屈服点,抗压强度,规定非比例压缩应力,规定总压缩应力,压缩弹性模量
    清洁度检测、成分分析、金相分析等
放学不回家
直接在钢研纳克买就行了,生产什么牌号对应买什么牌号的标准物质,直接问客户就行,或者自己搜索。
Ins_872a717d
zxqxixia
