主题:【讨论】量友Vic214问: 秤和天平的区别
浏览0 回复19 电梯直达
刘彦刚
量友Vic214问: 秤和天平到底怎么区别?e=d的就是秤吗?
刘彦刚
起码,不是e=d(d—分度值、e—检定分度值 )的就是秤, 因为机械天平就是e=d,祥见JJF1181-2007《衡器计量名词术语及定义》
2021/9/6 15:32:35 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
规程见附件。
小骗子
电子天平也可以是e=d,电子秤和电子天平的区分其实是我国特有的,按国际建议的说法其实都叫非自动衡器。
刘彦刚
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
非常感谢!也就是说我们本想区分一下,又没区分明白。
刘彦刚
        对于机械天平与机械秤的区别,我本是有一较好的区分,称重臂与砝码臂相等的叫天平,不相等的叫秤。但架盘天平又给了我一记响亮的耳光哦!看来真还是你说的那样,秤和天平分不清,由生产厂家出厂时酌情命名。
刘彦刚
你说的太对了,在JJF 1181-2007 《衡器计量名词术语及定义》根本就没有天平一说。
qianguiyun1
qianguiyun1
刘彦刚
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我觉得只是叫法不同而已,没有本质区别
是的,是的,不应纠结了哦!请 qianguiyun1版主常来这里指导哦!你是建材检测的?
小骗子
机械天平和机械秤也好区分,机械天平是没有直接测量能力的,必须使用砝码进行测量。不等臂的天平也有,有一种单盘天平,就是不等臂的,应该是DT100。和双盘天平的区别是,单盘天平是通过机械减码进行测量。也就是说双盘天平,是通过比较左右盘的平衡位置进行测量,而单盘天平是被测物质量+砝码质量和后面的平衡砣达到平衡进行测量。
