原文由 GRANT(fatinsect) 发表:但是在JJF 1059.1-2012版本里面,已经没有这句话了。只按照B类不确定度评定思路,这种不均匀度应该被视作均匀分布吧,如果评的时候按k=根号3计算会被认为错误么?
其实2.83 的出处应该是 -------------关于利用重复性或复现性求不确定度的问题 ,JJF1059—1999《测量不确定度判断与表示》中有在按规定的测量条件进行测量时,由重复性限或复现性限求不确定度 在规定实验方法的国家标准或类似技术文件中,按 规定的测量条件,当明确指出两次测量结果之差的 重复性限r或复现性限R时,如无特殊说明,则测量 结果标准不确定度为 )=R/2.83这里,重复性限r或复现性限R的置信水平为95%, 并作为正态分布处理。
原文由 Insp_d7add3a4(Insp_d7add3a4) 发表:
