主题:【求助】配制标准溶液中的不确定度怎么计算?
浏览0 回复2 电梯直达
alwaysonline
配制标准溶液时,不确定度有2部分合成,一个是标准品证书上面的不确定度,一个是由移液器和容量瓶引入的体积的不确定度,这两部分怎么合成为配制标准溶液的不确定度?
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:奖励精彩提问
刘彦刚
原文由 alwaysonline(alwaysonline) 发表:
    这是一个问得很好的问题,说明你真正懂不确定度评定,也认真思考过你的该工作实例。的确有不少同行给出的实例,甚至是在刊物上已发表的,都没有很好地解决该问题。我给你给出如下建议,你看可行吗?
    以用400NTU(U = 3% k = 2)水质浊度标准物质,配制100mL、10NTU标准溶液为例:我们都知道,应该用移液器取经摇匀的400NTU水质浊度标准物质2.5mL,置入100mL清洁干燥的容量瓶中,然后加入零浊度水,并定容至100mL后摇匀即可。
    但是,不少同行在评配得的100mL、10NTU标准溶液的不确定度量,不知道该怎样评,就将水质浊度标准物质、移液器和容量瓶引入的不确定度求方和根,这显然是不对的。我们应该去思考我们这里的100mL、10NTU怎样得来的,实际上很简单。应该是在小学时我们就会做了,记得那时我们是说稀释后溶质,应该等于稀释前溶质。也就是我们的稀释模型:
        稀释后的浊度(Tm) =[水质浊度标准物质(Ts)X移液器量取水质浊度标准物质的量] / 容量瓶的容量
    这就是我们评定不确定度的模型号,用它去求各不确定度分量的灵敏度,评各不确定度分量并合成就可以了。
2014/4/9 5:34:49 Last edit by pxsjlslyg
nphfm2009
