主题:【求助】如何校准一个空气转子流量计来测定合成气流速
Insm_5a16ac09
实验室有一空气标定的转子流量计,现在想用这个流量计来测定合成气的流速,合成气组分比较复杂,主要有H2,CO,CO2,CH4等气体,但是还存在很多其他少量气体,例如多碳烷烃化合物,NH3,H2S等(含量较少)。有没有专业的人士可以教一下怎么标定这个流量计来较为准确地测量合成气的流速。我想到的是用公式算(只能近似的得到合成气的流速,因为不能准确地确定合成气的各组分含量,还有因为合成气的复杂性,该方法得到的结果我有点不敢使用)或者用仪器来进行准确地标定,有没有人知道什么样的仪器可以校准和标定这个流量计?
刘彦刚
      我觉得可以送当地省计量院校准,如当地省计量院不能校准的话,可送国家计量院校准。我们自已没有标准的流量计,是不好校准或标定该流量计的哦!
