主题:【原创】【应用数据库有奖问答12.07(已完结)】萘哌地尔片中萘哌地尔的检测,应用编号是?
浏览0 回复20 电梯直达
微雨燕双飞
Q:萘哌地尔片中萘哌地尔的检测,应用编号是?
A:103547
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
lijing320323(注册ID:lijing320323)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
dadgoh(注册ID:dadgoh)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103547
色谱柱:Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm
样品前处理:
含量测定
1.对照品溶液:取萘哌地尔对照品适量,加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液。
2. 供试品溶液:取本品20片,精密称定,研细,精密称取细粉适量(约相当于萘哌地尔25mg),置50ml量瓶中,加流动相40ml,超声20分钟使溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置25ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀, 有关物质 取含量测定项下细粉适量(约相当于萘哌地尔25mg),精密称定, 置50ml量瓶中,加流动相40ml,超声20分钟使溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;
精密量取供试品溶液适量,用流动相定量稀释制成每1ml中约含1μg的溶液,作为对照溶液;
另取α-萘酚对照品,精密称定,用流动相溶解并定量稀释制成每lml中含0.3μg的溶液,作为对照品溶液。
色谱条件:
色谱柱: Diamonsil C18 150*4.6 mm,5 μm(Cat#:99901)
流动相: 0.02mol/L磷酸氢二铵缓冲液(用冰醋酸调节pH值至6.0)-甲醇-乙腈=35:40:25
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV 283 nm
进样量: 20 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:萘哌地尔片、萘哌地尔、2015药典、Diamonsil C18、HPLC
摘要:
Diamonsil C18检测萘哌地尔片中萘哌地尔。
图谱:
PAEs
103547
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
lijing320323
dahua1981
应用编号:103547
WUYUWUQIU
应用编号:103547
yy_0324
应用编号:103547
999youran
应用编号:103547
sixingxing
103547
初心
103547
言逊
应用编号:103547
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
