原文由 夜豹(liangking) 发表:
首先先看下楼主以上测试程序说的这个检出限,实际上是指仪器的检测限,是指仪器能确切反应的输入量最小值,具体定义见《GBT 13966-2013 分析仪器术语》。其他的检出限定义也可以看看《JJF 1001-2011 通用计量术语及定义技术规范》第7.18条,这里说的检测限和检测限是一样的,都是Limit of detecion (LOD)。
楼主采用的检出限的检定方法见《JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程》,JJG 768-2005 检出限的检定是在仪器正常工作条件下,连续10次激发纯铁(空白)的光谱分析标准物质,以10次空白标准值标准偏差的3倍对应的含量为检出限。
回到楼主的问题,按照wccd版主提示说到的,在确认仪器调整到最佳状态下,有些元素打出来都是0的情况下,我的认为是和楼主一样,逐步从低到高含量的标准物质激发,直到出现检测数据,算出标准偏差。这种办法在JJG 768-2005没说到,但是根据其他标准说的检出限定义,这么做并不违规,是可行的,我们试验室每年做期间核查的时候也按照JJG 768-2005用纯铁激发C、Si、Mn、Cr、Ni、V这六个元素,但是楼主激发 Nb,Zr没做过也没注意,今天礼拜天也懒得去试验室看了,但是有些元素用纯铁激发的时候数值确实是0,这个时候就不是非要纯铁样品做空白激发。
但是要注意的是JJG 768-2005里第6.3.4.2条直读光谱仪检测限的计算公式是DL(元素检出限)%=3×s(标准偏差)/b(工作曲线斜率),楼主上面算的:“标准偏差0.00046,那检出限就是0.0014”,应该没有除于工作曲线的斜率。对于直读光谱仪而言,这个检测限是跟测定时使用的工作曲线的斜率是有关的,如果简单的标准偏差乘以3而不考虑斜率的因素,这么计算是错的了。网上很多资料都是各种标准混杂,也不管适用不适用以讹传讹,所以我们还是按照国家标准规定的计算方法为准。
最后一点回复的就是楼主提出的:“直读光谱仪定量限问题”,楼主最后还算出了“定量限就是0.0046”,这个么还是先看看检出限和定量限的分类,按照美标分类,还有我们国内不怎么明确的分类,除了上面我说的仪器检出限,就是分析方法的检出限与分析方法定量限,这个定量限是相对分析方法而言,对于直读光谱仪的仪器性能考核本身来说,有检定直读光谱仪检出限的,但是没有检定直读光谱仪定量限这个说法的,
言归正题,定量限的定义可以看看《GB/T 27415-2013 分析方法检出限和定量限的评估》第3.2条,定量限定义的全称其实是“实验室间定量限”:RSD(相对标准偏差)等于Z%(10,20,30)时对应的最小浓度。
再扯远一点,分析方法的检出限评估方法有单点浓度法,工作曲线法,数学模型法,我们国家就有采用的是数学模型法的标准《GB/T 27415-2013 分析方法检出限和定量限的评估》,还有单点浓度法的《HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则》,采用工作曲线法的《GB 17378.2-2007 海洋监测规范 第2部分:数据处理与分析质量控制》,但是定量限的计算方法就只有GB/T 27415-2013一种,里面讲的都是一大堆试验室凑在一起,设计实验方案,检测出一大堆试验数据后,采用数理统计方法算出分析方法的检测限和定量限的。
至于楼主说的定量限等于标准偏差乘以10算出来的,这种说法我以前也在网上看到,今天把荒废多年的标准再翻出来看一边,就算是计算分析方法的定量限,也不知道这种计算方法的依据是什么来的,再次对这种误人子弟的网文表示鄙视。
所以呢,楼主提出的问题也让我受益,楼主就按你的方法,按照JJG 768-2005 的公式计算出仪器检出限就很好,如果想了解分析方法检出限可以看看经典方法的HJ 168-2010 ,本论坛的其他版块有高手讨论过,定量限呢就算了,这还真不是我们拿块纯铁激发就能算出分析方法定量限的啦。
谢谢老师,收益匪浅。
DL(元素检出限)%=3×s(标准偏差)/b(工作曲线斜率),这个工作曲线的斜率怎么得出求指教。
谢谢老师,收益匪浅。
这种有实际意义话题讨论,完全可以参加原创大赛,不然就可惜了!
原文由 lily1215(v3058350) 发表:
