主题:【已应助】关于两台直读打碳元素数值不一样的问题
浏览0 回复16 电梯直达
宝鸡钢管
我们这里有两个直读光谱 ,一个AL3460 一个PDA-7000.他们打标样C值都是合适的0.25。但是打同一个样品AL3460打出来碳为0.22,PDA7000打出来碳为0.18。这个是什么原因,请教了。
东亚醋王胡森塞
hsz123456
两台仪器分析结果不一样很正常,关键是你的标准化过期没有?你用相近的标样作了内型标准化校正没有?
king95509
光电魔方
reiyagami
沧海青城
dfgj
不同的仪器分析结果有差异也很正常,就是同一厂家相同型号的仪器在同一个实验室内所有外在条件都相同时测量的结果有差异也是正常的,因为仪器内部的各部件及相互间配合是不可能完全一样的,相同条件下仪器精度越高测量结果离真值越近,你说的不同型号仪器个人认为与仪器校正时用的样品及分析条件有关
m2994768
这个我深有感受。同样的试样,我仪器c含量0.22,但客户仪器打0.26。这个材质要求c<0.25。因此客户判定我的产品不合格。好几次都这样,没办法。只能说以谁为准。
king95509
原文由 m2994768(m2994768) 发表:
有没有范围在0.2~0.3之内的标样,在你的设备上打多少?
m2994768
原文由king95509(king95509)发表:
我的0.189标样打0.189,仪器gs1000,很稳定,重现性很好。
如果这个结果重要的话,就找第三方仲裁吧。
2015/8/24 19:37:18 Last edit by king95509
