主题:【求助】:直读光谱仪的标准化怎样才算是成功的?
浏览0 回复21 电梯直达
lzs970117
直读光谱仪的标准化怎样才算是成功的?刚做了一次标准化,某些被测元素的α值居然好几百
llq1982
那你标准化肯定是不好的哦。系数在1左右是好的。系数大可以调光电倍增管
logiacn
仪器所有工作状态都正常地情况下,检查激发点好坏,检查描迹位置,检查样品顺序是否放错。
山东大汉
你可能是标准化时用错了标样,如果是ARL可能概不回来了,需要人工修改标准化数据,然后做假标准化,然后做实际标准化
boolusilan
求知
我估计是标准化有误,要不然不会差别那么大的!!从新标准化,我们曾经也有这种情况!!!
sren
我们是分析铜合金的,标准化后,机器打出的标准化报告显示所有元素的α或β均超差,不知道该如何处理?大家给提提建议。
snowroc
好几百太不可思议了吧。不过我见过负的,不知道为什么。
lzs970117
yxdyt
jiangsusjs
