主题:【已应助】气相进样针洗针的疑问
浏览0 回复15 电梯直达
snooker
版友们,你们家的气相自动进样器用的洗针溶液主要用什么啊?
甲醇,丙酮,乙醇,样品?
我这儿的gc - FID这几种都试过,进空针的是候,会有一个洗针溶剂峰产生。附件中我上传了两个谱图,
色谱柱的那一个,是不进样品,直接走一个程序升温后谱图,当时是想看看色谱柱有没有问题。
系统的这一张图谱,进空针以后测试的情况,这里可以见到一个明显的洗针溶剂峰(洗针溶液:甲醇)
通过谱图我也不知道可以读出什么信息,只看出这个洗针溶剂的残留不好,后来用样品洗针,貌似这个可行性也不是很理想,一个序列好几种样品哪位版友给解析解析呢万分感谢。
丙酮与乙醇洗针。为了保证针里无残留,最后用乙醇清洗,这样挥发很快。
2015/8/19 15:57:02 Last edit by zyl3367898
snooker
丙酮与乙醇洗针。
会有洗针溶液残留的问题么?
自动进样器上是两种溶剂洗针,可以先进丙酮,再进乙醇,做完一批样品后,要拿下来进样针,进行人工清洗,也是这两种溶液溶剂。进空针后应该是什么也不出,楼主可拿下进样针进行清洗,或者换新的进样针,如果还出,可能是衬管或色谱柱有污染所致。
snooker
是的呢,这个也试过,将进样针洗过以后,进空针还是有残留的。所以我就让系统跑了一个梯度程序,只是没有进样这个动作,如您贴出来的第二张图所示,这个是不是可以反映进样口和色谱柱等等部分没有污染呢。
wazcq
188
我们是手动进样针,溶剂清洗后再把溶剂吸干或吹干.
安平
