主题:【求助】用东西分析的气相做苯系物
浏览0 回复22 电梯直达
Insm_be071b93
我用的东西分析的气相,柱子是kb~wax检测水中苯系物,苯的峰老是在二硫化碳拖尾峰上,而且挺靠上,分不开,而且0.1ug/ml的标液,苯就没有峰了!请问这该怎么调啊?
senke
phoenics
phoenics
检测老菜鸟
Insm_be071b93
原文由 phoenics(phoenics) 发表:升温程序是怎样的?
初始温度是50℃保持6,6℃每分钟升86℃,后来厂家工程师说不建议用升温,又改回恒温70℃了
Insm_be071b93
原文由 phoenics(phoenics) 发表:你也可以设分流比10:1试试。
试过了,还是低浓度的没有苯的峰
荆棘鸟
dadgoh
安平
Insm_be071b93
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:详述一下仪器分析条件。
柱温70进样口150检测器200恒温做的,
