主题:【求助】新铷珠死活不肯激发可能是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
铁甲骑兵
新铷珠死活不肯激发可能是什么原因?
Agilent家的白铷珠,新换上了。逐步升温到340度稳定。
从2V开始加电压,一直加到3.5V,铷珠亮度逐渐从暗红变成中红,可是输出稳定在1.0-1.1pA就是不肯增加。
咋回事?
之前的旧铷珠虽然重复性一般,可是3.2V激发还是没问题的。今天除了换铷珠就是把NPD拆下来400℃烘烤了一下。
通着3路气烘了一夜,3V电压。早上一看还是1.0pA。
kemp
检查一下安装位置试试。如果安装位置稍微有些偏离,那么铷柱就不能被氢气所包围(因为氢气量本来就小),可能不能在珠表面形成火焰而导致不能激发。
雾非雾
问问工程师,是不是铷珠的质量有问题,曾经碰到过新铷珠质量不过关(正好工程师在),又免费给更换了一个的。
铁甲骑兵
原文由 kemp(keming_he) 发表:
安装位置应该没问题,因为3个定位螺母都拧紧了。而且能看到铷珠的颜色从暗红到中红。
铁甲骑兵
问了agilent工程师,说可能是喷嘴堵了,因为氢气也是从喷嘴出来接触铷珠的,无氢气则无激发。我降温后拆下来一看喷嘴没堵,可以排除这个原因。
大家指导下,还可能有什么原因呢?
guohua
coffee8
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
换一个试试!
chengjingbao
原文由 铁甲骑兵(铁甲骑兵) 发表:
大家指导下,还可能有什么原因呢?
这与安装位置不到位,造成激发氛围不佳是同样道理。
我的建议是,换上旧了,再看效果,以此证明是否是新铷珠的问题,还是气体氛围的问题。
铁甲骑兵
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 铁甲骑兵(铁甲骑兵) 发表:
大家指导下,还可能有什么原因呢?
谢。我也这么想的。不过过两天Agilent的工程师就要来了。等他来系统看下。顺便把锈蚀的收集极、顶盖、绝缘环什么的都换了。
雾非雾
原文由 铁甲骑兵(铁甲骑兵) 发表:
以前问过工程师,每次更换新铷珠,最好是把收集极那套也都换了的,因为收集极用长了,表面也会有蚀点,效果就不好了的。
zhoulm1999
经鉴定:你的NPD信号收集连杆没有接触到收集极,所以NPD产生的电信号没能传到放大器,也就没有信号,哈哈,不要再折腾新铷珠了,要不然新铷珠又要被你折腾报废了!解决:把NPD信号收集连杆前端的弹簧拉出来一点再装好就行了。
