主题:【转帖】化肥机械化深施技术好
sinocir
化肥深施好处多,主要有以下四个方面:
  1、提高化肥利用率。化肥深施可减少化肥的损失和浪费,碳酸氢铵、尿素深施地表以下6~10厘米的土层中,比表面撒施氮的利用率可分别由27%和37%提高到50%和58%。大面积应用化肥深施机械化技术后,氮素化肥平均利用率可由30% 提高到40%以上。磷钾等肥、深施还可以减少风蚀的损失,促进作物吸收和延长肥效,提高化肥利用率。
  2、增加作物产量。化肥深施可促使根系发育,增强作物吸收养分、水分和抗旱能力,有利于植株生长,从而提高作物产量。在同样条件下,深施比地表撒施的小麦、玉米能增产225~675kg/hm2,大豆可增产225~375kg/hm2,增产幅度平均在5%~15%之间。
  3、机械作业能保证种、肥定位隔离,避免烧种现象。种肥同床混施时,化肥直接与种子接触,极易腐蚀侵伤种子和幼苗根系,发生烧种烧苗现象。机械深施能将化肥施于种下3~6厘米,种侧4~5厘米,使种、肥之间有3厘米的土壤隔离层,避免出现烧种,有利于保苗、增产。
  4、机械施肥工效高,劳动强度低,节支效果明显。机引化肥深施机具每小时生产率一般在0.33~0.67hm2以上,效率比人工作业提高10~20倍,化肥深施机械化技术具有显著的节本增效。
化肥机械化深施技术要点
  1、底肥深施应同土壤耕翻作业相结合。目前底肥深施的方法有两种,一种是先撒肥后耕翻,第二种是边耕翻边将化肥施于犁沟内,以第二种方法为好。
  2、种肥深施。种肥须在播种的同时深施,可通过在播种机上安装肥箱和排肥装置来完成。对机具的要求是不仅能较严格地按农艺要求保证肥、种的播量、深度、株距和行距等,而且在种、肥间能形成一定厚度(一般在3cm以上)的土壤隔离层,既满足作物苗期生长对营养成分的需求,又避免肥种混合出现的烧苗现象。
  应用该项技术对田块土壤处理要作业中要做到合理施用化肥,应遵循以下基本原则:
  (1)选择适宜的化肥品种。
  (2)化肥与有机肥配合施用。化肥和有机肥配合施用,利用互补作用满足各个时期作物对养分的需要。
  (3)按施肥量和各种营养元素的适宜比例搞好施肥作业。求较高,应保证土壤耕深一致,无漏耕,做到土碎田平,土壤虚实得当。
该帖子作者被版主 chenboyou1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
莞城.XiShui
