主题:【求助】7890A基线不平有负峰
浏览0 回复15 电梯直达
刘建强1987
请教各位大师,我们有台7890A,柱子是H-innowax30m的柱子,FID的检测器,主要是测水中甲醇的含量,甲醇浓度在5%以下。
这台色谱检测器点火后基线定期出现向下的负峰,柱子本身是新的,反复做个三次老化,老化条件是40(5min)以5度每分升到240,
在240恒2h。高温下基线是平的,但是降到40后,就又出现负峰。
请教各位老师可能是哪里的问题?如何解决呢?O(∩_∩)O谢谢
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
zx08052109
是不是载气不纯啊,有水汽啊。再生一下水汽捕集阱试试。
刘建强1987
原文由 zx08052109(zx08052109) 发表:
载气用的是高纯氢,我们做的样品本身是含有95%的水,哎,难道真是水汽?
昨天晚上重装了柱子,换了进样垫,测了下也没有漏氢,但是基线还是不平。
c12175411
安平
载气是高纯氢气?
  最好检查一下各个气源是否稳定。
刘建强1987
原文由 安平(byron1111) 发表:
载气是高纯氢气?
  最好检查一下各个气源是否稳定。
谢谢,载气是高纯,空气是压缩机的,都查过了没有问题的
刘建强1987
载气是高纯氢气?
  最好检查一下各个气源是否稳定。
人散曲终
把FID接柱子的接口用死堵堵死。然后再点火,FID高温,做测试,分别打开和关闭Make up Gas观察基线吧,Make up gas一般都是用氮气的。
2013/3/23 12:05:02 Last edit by adam1943
xiao-jin
我感觉应该是温度,或者是气路阀有问题,而不是色谱柱问题。
秋醉虞阳
在出负峰的时候是否伴有其他异常,比如说空气压缩机。电磁干扰的可能性比较小
xiaowang268
