主题:再问一下“很细很细的线材怎么做光谱?”
浏览0 回复13 电梯直达
kugua
请问各位大虾...
happy_cheng
1505susi
attaboy
原文由 happy_cheng 发表:
可以用小样品夹具做,可以做2--3毫米的线材或钢丝![/quote
请问你一下,能做准吗?只能定性还是准确定量也可以?
wang2882
用光谱仪做细钢丝的横截面不行。可以用直径40*高30-40毫米的圆钢,在圆钢的一个平面上刨(或割)一个与钢丝直径相同的半圆槽,圆钢中心铣(或钻)一个直径12毫米、深2-3毫米的孔,激发时只激发钢丝样品不与夹具放电。剪一段约40毫米的钢丝平放在圆钢夹具的半圆槽内,放到激发室上横向激发钢丝样品。仪器激发条件设置:适当降低激发电流;缩短预然时间;适当降低积分电流和延长积分时间,必要时以钢丝样品绘标准曲线。这样测细钢丝样品的误差一般是大样品的1.5-2倍。
LIUXIUWEI
用小样品夹具做不可以,他只能做6mm以上的板材.我是销售岛津直读光谱仪的,岛津有一种线材夹具,价格不低,10000那,完全能满足你的要求,但也不是太精确,不能用于材质报告单.因为没有至今还相关的高低标样及控样,而且人为的影响较多.
LIUXIUWEI
hgpic
烧成一个小块再做准确一点。烧的时候要注意烧透,均匀。还不要用气泡。
Iisnewhand
logiacn
除了这些方法外,你可以把他缠成弹簧样,然后用螺丝拧紧,再打磨表面;也可以编成网状,再折叠几次用压力机压紧。。。还有其他的办法,可以开动脑筋想想。。。
另外:ARL光谱仪的小样品夹具可以做到测量直径3毫米的样品。
WANGJIALI18
