主题:提问一个核磁问题: 越稀谱图效果越好?
浏览0 回复7 电梯直达
littlebao
为什么液体样品越稀谱图效果越好?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
celan
原文由 littlebao 发表:
为什么液体样品越稀谱图效果越好?
越稀谱图效果越好?那要看稀到什么程度.一般样品浓度稀一些,有利于匀场,得到好的分辨.
hipshooter
氢谱的灵敏度很高,因此用很小的浓度就足以达到较高的信噪比,浓度较稀的时候,分子见相互作用较小,周围环境的影响较小,因此普图峰比较窄,分辨率比较好。做谈普浓度应该高一些较好,因为碳的化学位移比较宽,不存在分辨率的问题。
wing0622
wing0622
一般说来氢谱7-8mg就够了,但是好像做碳谱要多一点才比较好做,才容易采集数据,一般说来20多mg还是可以的,当然如果样品很少,还是可以做出来,只是做的时候要花很长时间了
kathyhk
原文由 wing0622 发表:
我认为氢谱的样品量是要小于5mg会比较好。7-8mg有时浓度会太大,特别是对于大环或者是其他比较大的分子,分子间距离太小使得峰形受到很大的影响。
diracstat
cep04ayq
