ldgfive回复于2009/07/10
测的是何种元素?大概是紫外区的元素吧?何种类型的背景扣除方式?
这种情况是有可能出现的,
夕阳回复于2009/07/10
首先我认为吸光值变化0.009Abs不是很严重。
其次我的建议及目的如下:
换Pb灯,操作步骤相同,看看是否还是此现象?
如果还是:有可能是燃烧缝偏离了光轴所致,需要调整燃烧头的前后位置。
如果不是:有可能是燃烧头被严重污染所致,请清洗燃烧头及燃烧系统。
chemistryren回复于2009/07/10
这个正常的.因为水是相对纯净的,没有什么金属离子存在,而空气中倒是有可能存在一点点金属离子,所以用空气调零时吸纯水就会变负的了.我是这么认为的.
hhl6517回复于2009/07/10
建议用纯水做空白标定,用空气可以根据火焰的颜色判断乙炔的纯度
原文由 baocl 发表:
哎哟,一群人在瞎琢磨个啥,这就是火焰的自吸现象!不信啊,你测锌,用纯水调零后再喷空气吸入,结果显示吸光度负的还要厉害呢!!
如果你已经用了背景校正了!!反而是波长越长的元素,比如铜,银,其波长在火焰里自吸小!所以你用纯净水调零后空吸入空气,其吸光度不怎么负!!
有人这时候要蹦出来了,我用了背景校正啊,不管是是氘灯还是自吸扣背景,火焰的自吸情况是无法克服的!(而且氘灯找的波长和空心阴极灯波长有偏差的)
也正因为如此,所以调零和氘灯空心阴极灯能量匹配,是一定要火焰点了后稳定时调节的!特别是越接近200分析线元素,比如锌213.9 铅的217 ,如果又是低含量的,做的肯定偏差大了!不信啊,你们做做土壤里锌,几十到一百多PPM含量,如果你不点火后调零,你做的数据,只有天晓得是对是错了,!或许偶尔几个是对的!!!
