主题:【分享】使用国产原子吸收的经验
日山
使用国产原子吸收的经验
前几年我们检验科配置了一台北京普析TAS-990型号原子吸收(火焰和石墨炉自动切换),工作中一直都很正常。
一次在用石墨炉法测样品中铅含量时,出现意外。第一个标准样没有做完,能量突然下降,从100%降至50%以下。以前也出现过这种情况,一般是元素灯老化,更换新的元素灯即可。可这次是新换的元素灯,关机后重新初始化,重新调光斑,重新能量平衡等操作,情况仍然没有改变。
后来,受厂家工程师指导,观察元素灯光斑经过的镜片上是否有东西。用手电筒一照,还真有东西—镜片上有细小的水珠密布。原来时值盛夏,而冷却用的循环水设置温度过低,冷热温差大。开机一会儿,空气中的水份就在镜片表面凝成水珠影响光斑通过。擦干镜面,将循环水温度设置高点即解决了问题。
这个问题当时折腾了我们很多精力,现做为经验供大家参考。
获取验证码
夕阳
这个故障是典型的常见的石墨炉的石英窗因冷却水过低而造成镜片结露而影响了测试精度的案例。
