主题:【求助】请问显微镜拍出的图片DPI低跟什么有关?DPI低分辨率就低吗?
浏览0 回复16 电梯直达
youngsem
我们实验室最近买了一台显微镜,是NIKON的TS-100,使用的CCD是NIKON DS-Fi1-U2,使用后我们发现照出来的图片的DPI始终都是96,不管调成多大的像素都不能变,而我们同事在他原来单位用的同样的东西照出来的相片都是150dpi,我上网查了下CCD的分辨率不用DPI衡量,但是我觉得同样的东西怎么照出来的不一样,请大家帮帮忙!
您可能想找: 生物显微镜 询底价
wildonkey
和你所用的后期处理软件有关。我的所有图片在photoshop里默认都是72dpi,如新建图片选择300dpi,再把图片复制进去,则成300dpi了。
根本不用在意这个数值,分辩率大即可。
社区=冬季=
youngsem
dpi我知道可以改,但我担心是不是换了我们的东西,因为是同样的显微镜。
蓝莓口香糖
抛开光学系统质量不说,图像的分辨率决定于总的像素数。对于相同大小的样品或视野,图片像素数越高,分辨率就越好。这很容易理解,像素多,用于表示同样大小细节的点就多,自然表达得就更精细。这个说法对于像素尺寸大于光学系统分辨率是正确的,此时增加像素(相当于减小每个像素的大小,或者相当于提高放大倍数)总能看到更多细节。当光学分辨率比较差,可分辨细节大于像素尺寸的时候,增加像素也不能获得更多细节。此处不考虑像素大小对信号信噪比的影响。
youngsem
4L的意思是说像素尺寸大于光学系统分辨率时,像素越大,分辨率越高,如果固定DPI不变,图像就会变大,对吗?但我不能理解什么叫“像素尺寸大于光学系统分辨率”,光学系统分辨率用什么来衡量呢?
我要改名
原文由 youngsem 发表:
分辨率是由摄像头来决定的,怎么衡量我不是很清楚,待高手补充。
蓝莓口香糖
原文由 youngsem 发表:
光学系统分辨率决定于镜头质量,衡量方法有很多,比如通过衍射谱的倒空间频率分布,或者用标准图片直接测量图像上最小可分辨细节。但是前题是记录系统的分辨能力足够高,不会造成记录过程中的分辨率恶化。总之,整体的分辨率是有成像部分和记录部分共同决定的,分辨率差的那个决定了系统的总体分辨能力。
当像素尺寸大于光学系统分辨率的时候,记录系统的分辨率较差,因此只考虑提高记录系统的分辨率就可以了。这个时候,像素越多,用来描绘图像的点就越多,自然会更清楚。DPI是在荧光屏上显示图片的时候才用到的一个参数,它和图片分辨率并没有直接关系,只是显示器本身的一个参数而已。DPI小,只是显示器上看到的图片不清楚,但并不等于图片本身就不好,换到另一个高DPI的显示器上,可能会大大提高清晰度。从这个意义上说,你可以把上面的概念扩展,把最终看到的图像看作是三个部分共同起作用的,即成像,记录和显示。DPI就相当于显示部分的分辨率。这时候最终看到的图像的分辨率由三个部分中分辨率最差的那个决定,通常就是显示器。换一台高DPI的显示器,相当于提高了显示部分的分辨率,所以最终看到的图像清晰度得到改善。
你还可以再把这个概念扩充,把自己的眼镜当作第二个记录系统,这样整个系统就有四部分组成。。。
youngsem
原文由 drizzlemiao 发表:
原文由 youngsem 发表:
非常感谢蓝莓口香糖耐心解释,真是DX风范啊!呵呵!
但是我还有疑问,从您上面的回复,我理解是换个显示器DPI应该会提高,对吗?但是我现在采集的图片只有96DPI,而我看到的大部分的图片都是150DPI,这个DPI并不高啊,不会超出我用的这个显示器的能力啊?
蓝莓口香糖
DPI是个纯粹跟显示器有关的参数。如果显示器性能够好,你把显示器的DPI调高就可以了。其实,我一直就不是特别清楚你说的DPI和看到的DPI到底是从哪里看到的。最好贴张图出来。
youngsem
原文由 drizzlemiao 发表:
就在我拍到的图片的属性中
