主题:【分享】杂样配置苦味酸溶液来腐蚀45钢做晶粒度观察,本人试过好多次都不成功
浏览0 回复13 电梯直达
fanhaitong
怎样配置苦味酸溶液来腐蚀45钢做晶粒度观察,本人试过好多次都不成功,实在郁闷啊
大笨狗
原文由 fanhaitong 发表:
45#钢的含碳量还不算高,晶粒度应该比较好出来。
首先你要确保样品是淬火态或者淬火+低温回火态,这样原始奥氏体晶界还能稳定的保留。
有时候幸运的话用硝酸酒精就能看见晶界,我就搞过。
如果不行的话,用一下下面的试剂:
成份
苦味酸  5g
12烷基苯磺酸钠  4g
水  100ml
钢片 0.1g
双氧水  5滴
腐蚀方法:
将前三项放入烧杯中加热到沸腾, 再加入双氧水, 再加入钢片煮沸2分钟. 试样在80~100℃热蚀, 时间:40~45s(时间只能参考,轻腐蚀并多次腐蚀,具体时间自己琢磨)
如果不行的话,我再教你更绝的,哈哈
fanhaitong
大笨狗
原文由 fanhaitong 发表:
非常感谢啊,我去试一下
搞定没有?
fanhaitong
还没有啊,试验室加热装置太恶心加热不到沸腾,你还有简单的方法吗?老师急着让我弄出来,非常谢谢
mlcsp
过饱和苦味酸溶液,加入两滴洗涤剂(一般的即可),把试样放入其中,放在电炉子上加热,沸腾即可。很管用的
大笨狗
原文由 fanhaitong 发表:
mlcsp的方法是可以的,用酒精灯加热到60-70度就可以了,重要的是摸索侵蚀程度,这个跟样品有关了。第一次可以略为腐蚀重一些,直到表面变成褐色,然后放在精抛机上用酒精轻轻的抛一抛,放到显微镜看一看,若过重再抛,若过轻在此基础上稍微腐蚀一下。
还是需要自己慢慢琢磨。哈哈
ymh668105
大笨狗
原文由 ymh668105 发表:
窃窃地问:过饱和苦味酸怎么配啊?
最简单的方法就是往去离子水里一直加苦味酸并搅拌直到不能溶解为止:)
基本上100ml水里加5g左右就够了。
fanhaitong
鱼肉好吃
