主题:【求助】渗氮层的厚度金相法测量操作规程
浏览0 回复10 电梯直达
fan620603
那位高手帮帮我:渗氮层的厚度金相法测量操作规程或操作方法,谢谢!
您可能想找: 金相显微镜 询底价
鱼肉好吃
我我记得好像有国标
有硬度法和金相法两种
具体细节忘记了
楼主可以自己搜一下
大笨狗
原文由 fan620603 发表:
我没有做过,但是提一下自己的想法。
1 首先需要通过腐蚀剂来区分基体合金和渗氮层,这个可以查阅相关文献,一般情况下,通用的试剂,如硝酸酒精或苦味酸,好像都可以;
2 怎么样定义渗氮层,也就是在渗氮层与基体之间的扩散层中有那一部分看作是渗氮层,这个也需要查阅文献。一般情况下,结合显微硬度来进行判断。
3 尝试一下吧。
hoshion
我现在研究模具氮化
不知你是研究哪方面?
有问题可以相互探讨
大笨狗
原文由 hoshion 发表:
我现在研究模具氮化
不知你是研究哪方面?
有问题可以相互探讨
离子氮化?
hoshion
我们厂现在用的还是盐浴氮化,不过马上要引进气体氮化炉了
我上次上传的资料好像没有成功,再传一遍试试,你看是你需要的不
hoshion
原文由 hoshion 发表:
GBT11354-2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
该帖子作者被版主 userwuq5积分, 2经验,加分理由:很好的资料,谢谢~
boruoboluomiduo
lmdayu
qiteboy
硬度法较为准确。
GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
鱼肉好吃
原文由 qiteboy(qiteboy) 发表:
硬度法较为准确。
所有深度测试方法里面硬度法是仲裁方法
就是测试很麻烦
