主题:【求助】请大家帮忙看下这个齿是怎么断的?
浏览0 回复11 电梯直达
yingly11
装载机上用的斗齿,在工作900个小时的时候出现断裂,大家帮忙看下可能是什么原因?
附图为断面和金相
该帖子作者被版主 luci3积分, 2经验,加分理由:发帖奖
luci
ldx_8261
yingly11
原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
是什么材质的?
铸造 C 0.27-0.34% ,Si 1.5%, Mn 1.4%, Cr 1.5%,Mo 0.25%,Ni 0.5%,P<0.03%,P<0.03%
淬火+240度回火。 硬度500HB, A5>3%, 冲击12J/-40度
社区=冬季=
fengyonghe
lieyanzhiwang
红圈处已经生锈,,个人觉得是后来才造成的生锈,因为下面照片中的的匹配处不存在类似情况。这个断口已经被磨损(白亮区域,但不排除拍照原因),但还能看到棱线收敛。左上角那里是不是缺少了一块。
从这张图可以看出,起源于图中箭头所指处,能看到棱线收敛于此两处,较为平坦,刚开始裂纹起源较慢,故源区形貌较为平坦。瞬断区位于左上角、右上角,由于最后受载面积小,应力很大,已经超过断裂强度,故断裂。应该属于单向弯曲断裂。
楼主,你上传它的工作照片(包含相关件在内),结构示意图
2013/1/18 8:44:36 Last edit by lieyanzhiwang
yingly11
不好意思 误导大家了。之前上传的两个图片不是配对的。因为断了两根斗齿。
更正图片请看上图。
检测机构说是 隐针马氏体+板条马氏体。不知道是不是。
fengyonghe
金相照片用黄色滤光片会降低分辨率,可选用绿色、蓝色、紫色。你的照片我处理了一下
组织是回火的板条马氏体,不知道是多少倍的。有许多显微空洞。我把它再放大三倍后,可以看到更多的显微空洞,里面还含有夹杂物。
所以还是需要做低倍酸洗,确定铸造缺陷。金相试样上还需要进一步放大观察坑内的夹杂物,有条件的话能谱测夹杂物。
fengyonghe
yingly11
