主题:【原创】个人组装显微镜的作品之景深扩展前后的对比。两幅照片。
浏览0 回复10 电梯直达
huiyu1981
这是景深扩展之前,用的显微镜在这个帖子中http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100414/2500102/
扩展之后
景深扩展之前
扩展之后
您可能想找: 金相显微镜 询底价
fengyonghe
huiyu1981
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
请问,景深扩展是如何实现的?
多幅不同焦面的照片进行合成。
huangfuminkyjy
哦,像超景深一样,激光共焦镜也是通过不同的焦面合成的3D。
tangjincai
lilingxia
那你是怎么实现照片合成的呢?
什么软件还是?
请教了~
jwdeng
jacket139
现在有这方面的专业软件了,通过景深叠加实现。一般要求显微镜的调焦是自动的效果比较理想。跟激光共聚焦的原理类似
wrcluomo
这个是图像软件合成的,有专门的算法在里面,就是同一个视场里面,对每一个像素有一个量化指标,断定他是否清晰,清晰用,不清晰弃用,最后合成一个图像.就像自动聚焦软件一样,不过那个是对图像中全图或一部分有一个指标。
hymc
wrcluomo
这个幅数可以不限的,有几个拍几个,即使软件一次只能合成两个,也可以用最后合成的接着和以前的合成。
