主题:【求助】粘度计的选择
浏览0 回复10 电梯直达
280520303
我之前的用的粘度计不是很好,是NDJ-7系列的测出来不对,所以想买一款新的,想哪位老师有好的推荐?谢谢
您可能想找: 粘度计 询底价
魅力星光
280520303
这个仪器有不同的转子和不同的转数,分别用不同的转子和不同转数测同一个样品的时候,结果就差的很大,最大的都相差几百,所以这个结果实在是不靠谱
great
我们买了一款国产的NDJ-9S旋转粘度计,测样的情况跟楼主说的差不多。比如用3#转子,12的转速和4#转子60的转速测定1万左右粘度的样品,理论上结果应当差不了多少,但我们在这两个条件下测定,结果能差两三千,这样的结果真受不了。
280520303
那你们怎么办的呢?我看了一下其他的国产的粘度计好像都不怎么好!
3kkk
patrigue
粘度计测定粘度,与转子型号、转速、以及所用的容器、环境温度等都有关系,没入被测液体的深度也要一致。样品的粘度只能在以上都固定的情况下才有可比性。通常还应当注意转子的保护,转子的光洁度很重要,
推荐使用Broockfied型粘度计。
guangzhouyixin
原文由 280520303(280520303) 发表:
这种情况不一定是仪器有故障。你首先用标准粘度液或用粘度值比较恒定的样品测量一下。通常情况下,由于样品的流变性问题(如剪切变稀)原因, 很多时候,在不同转子和和转速的组合下,其测量值相差很多也有可能的。特别是测量粘稠性样品时。就算你用进口粘度计,测量结果可能都会相差很大。
280520303
原文由 guangzhouyixin(guangzhouyixin) 发表:
那在测样品粘度时要注意哪些呢?我每次测的时候,都是温度是一样的,只是在不同转子和转数比较。结果数值相差就是很大。
shalleysun
对于非牛顿流体,一般都会有剪切变稀的,您用不同转子和转速如果结果都一样,那就是牛顿流体了。粘度计转子转速的选择,遵循3个原则:
1. 您是否要和您的同行或者上下游客户做对比,如果要做对比,那么仪器的量程甚至品牌,转子,转速,温度必须完全一直,以为粘度计测得的本来就是相对粘度,没有标明仪器型号量程转子转速温度条件的粘度值都是毫无意义可言的,更谈不上对比。
2.您是否希望测试样品在实际应用中的粘度情况,如果您选择锥板粘度计或者套筒转子粘度计,剪切速率是可以计算的,在模拟实际应用情况的对应剪切速率下观察粘度的变化和稳定性,是十分有意义的。
3.如果您对如上2者都不感冒,那么试着更换转子,转速,使得您仪器测得结果数据的扭矩百分比在10%-90%的范围内尽可能偏高,因为样品的粘度越接近仪器的满量程,测试的误差就越小。
如果对粘度计选型还有问题,加我QQ聊吧,358538955
280520303
原文由 1314520-liwei(1314520-liwei) 发表:
粘度计的选型主要考虑一下几点:
1,什么物料,每一类物料的测量方式或者要求是不一样的。
2,粘度范围
3,能提供的样品量多少
4,温度是否需要控制
5,是否需要在一定的剪切速率下测量
6,是否需要做流变分析
了解这些了就可以确定您将需要一款什么样的粘度计了
1314520-liwei@163.com
qq:38820744
请问你有什么好的推荐吗?
