主题:【原创】科晓GC1690A仪器重复性怎么搞的
浏览0 回复9 电梯直达
wengjx1980
我用科晓GC1690A仪器,SE54,30m*0.53mm*1.0um柱子测广灭灵,重复性不好1%相对偏差都很难,用的是面积内标法定量。峰形尚可,就是重复性很不好。各位仪器大虾,有什么可教的,请不要吝啬。
wengjx1980
独钓寒江雪
安平
峰面积相差1%么?这个要求是比较高的。
    如果手工进样,估计可能性不大。
阿宝
手动进样的话,峰面积相差1%简直是不可能的,个人觉得,手动进样的话10%都可能。
wzxcfgh
wengjx1980
原文由 安平(byron1111) 发表:
峰面积相差1%么?这个要求是比较高的。
    如果手工进样,估计可能性不大。
目标峰面积与内标峰面积比值一般情况下应该是一个稳定的常数,通常可过1%以内的
cjhck
气相液相色谱的定量测定,用内标法时,其校正因子的相对标准偏差RSD不大于2.0%是在允许范围之内的。当然RSD是越小越好,说明仪器越稳定。
yunzsep
GC-1690本身的重现性确实不是太好,楼主可以降低灵敏度,增加进样量来弥补重现性的问题,比如把109改为108
wengjx1980
原文由 yunzsep(yunzsep) 发表:
有道理,谢谢了
