上扫描照片。另外我想知道那个有取向的金相组织到底是不是奥氏体呢。谢谢。
先说说我个人的理解吧。这个材料按交货要求应该是晶粒尺寸小于ASTM2的。但是使用过程中,10分钟就断裂了。通过这段时间的研究,我觉得是材料的热处理工艺不过关,导致在材料中心还参与锻造后的组织,就是那些有取向的,长条的组织,导致力学性能很差。但是由于刚使用就断了,所以应该有裂纹或缺陷很早就存在了。比如照片中发黑的地方,可能存在过烧。
但是有几点我不明白:(1)为什么过烧发黑的地方的金相组织和正常的一样,而且在扫描断口是也没有发现异常,这个地方我无法确定是否存在缺陷;(2)那个有取向的金相组织到底是不是奥氏体呢;(3)后面我会打下硬度,但是怎样才能更深入的分析出失效的原因呢;(4)为什么有的地方过烧,有的地方却没有被热处理,还有锻造组织呢?
谢谢各位。
