主题:【讨论】铅含量测定
浏览0 回复16 电梯直达
去年冬天
        请教一下各位:
用石墨炉原子吸收分光光度计测铅 的时候,发现一个现象。处理过的样品用玻璃仪器定容后,放置过夜,隔夜再测,铅含量将上升不少(如当天所测样品为20PPb,第二天测就升为30PPb;总体而言,隔夜测处理完毕的,存放于玻璃容量瓶中的样品,含量总是上升的)。
      检测方法:GB 5009.12-2010
      样品处理方法:上述国标中的 湿法消解法 (1+9硝酸消化,未赶酸,超纯水定容)
      仪器情况:国外知名企业仪器,使用中稳定性好,石墨炉法
      玻璃仪器:20%的硝酸溶液浸泡过夜,自来水和超纯水冲洗后使用
      同时:含量上升的情况,不但是铅,也包括铜、镉。
      请问:
铅含量隔夜升高的原因。
悠旸
小鬼当家
快乐
去年冬天
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
怪异现象,认为还是容器不洁造成的。
容器已经洗干净了呀
去年冬天
【四季风】
空白值结果如何呢?应做一下空白对照,空白液放置过夜一起测定吗?
qlmkk
会不会是楼主的样品没有消化完全呀?你做的什么样品?会不会因为你没赶酸,而样品又没有消化完全,在你放置一晚上的这段时间,又有样品中的铅被消化溶解出来了呢?
bldaoke
wangke1978
快乐
我觉得,铅是不稳定的元素,并且用石墨炉检测,标准溶液与样品浓度都很低,所以稍有变化,就影响检测结果了。
