活到九十 学到一百回复于2009/04/13
1 体心立方晶格、 面心立方晶格、 密排六方晶格
2 形核、长大
3 置换固溶体和间隙固溶体
4 奥氏体晶核形成、奥氏体晶核的长大、残余奥氏体的溶解、奥氏体成分均匀化
5 上贝氏体、下贝氏体、粒状贝氏体
6.减小应力降低脆性、获得优良综合机械性能、稳定组织和尺寸
7.慢、长
8.表面细晶粒区、次表层柱状晶区、中心等轴晶区
9.回复、再结晶和晶粒长大
10.过热,粗大,下降
11.2.11%,Si、Mn、P、S
12.0.77%、723℃
13.球墨铸铁
14.网状碳化物,石墨夹杂,污垢度及显微组织
15.热脆,冷脆
mo0503回复于2009/04/13
1 面心立方晶格、体心立方晶格和密排六方晶格
2 形核和长大
3 间隙固溶体和置换固溶体
4 形核、结晶长大、残余奥氏体溶解和均匀化
5 羽毛状、针状和块状
6 改善塑性和韧性,使化学成分均匀化,去除残余应力,或得到预期的物理性能
7 慢,长
8 激冷等轴晶区,柱状晶区,中心等轴晶区
9 回复、再结晶和晶粒长大
10 过热,粗大,下降
11 2.11%,S、P等
12 0.77%,727摄氏度
13 球墨铸铁
14 碳化物、石墨夹杂等
15 热脆,冷脆
yuduoling回复于2009/04/14
2 形核、长大
3 置换固溶体和间隙固溶体
5 上贝氏体、下贝氏体、粒状贝氏体
7.慢、长
9.回复、再结晶和晶粒长大
10.过热,粗大,下降
11.2.11%,Si、Mn、P、S
12.0.77%、723℃
13.球墨铸铁
15.热脆,冷脆
peilun回复于2009/04/14
2 形核和长大
3 间隙固溶体和置换固溶体
5 羽毛状、针状和块状
7 慢,长
9 回复、再结晶和晶粒长大
10 过热,粗大,下降
11 2.11%,S、P等
12 0.77%,727摄氏度
13 球墨铸铁
14 碳化物、石墨夹杂等
15 热脆,冷脆
原文由 lylsg555 发表:
填空题
1 金属常见的晶格类型有:_________、_________和_________。
2 金属结晶是由_____和_________两个基本过程组成的。
3 根据溶质原子在溶剂晶格中的位置,固溶体可分为_______和________两类。
4 在加热过程中,奥氏体的形成过程可分为:________、_______、_______和_______等四个步骤。
5 贝氏体组织形态的基本类型有_________、_________和_________。
6 回火的目的是_________、_________、和_________。
7 由于合金钢加热时奥氏体的形成和均匀化过程比碳钢_____,所以合金钢热处理时的保温时间比碳钢_____。
8 典型铸锭组织中的三个晶区是___________,____________,___________。
9 冷变形钢加热时要经历_________、_________和_________三个阶段。
10 淬火加热时造成奥氏体晶粒显著粗化的现象,称为______。这种钢淬火后,马氏体针_____,韧性显著_____。
11 碳素钢是指碳含量小于_______并含有常规杂质元素_______等的铁碳合金。
12 Fe-Fe3C相图中的共析点的含碳量为_______,相对应的温度是________。
13 经球化处理后,铸铁中的石墨主要呈球状,这种铸铁称为_______。
14 渗碳件磨削加工中表面出现龟状裂纹是由于渗碳层组织中存在____________。
15 S在钢中的作用是使钢产生_____性;P在钢中的作用是使钢产生_____性。
