主题:【分享】怎样选择高质量显微镜
浏览0 回复8 电梯直达
我要改名
显微镜是精密光学仪器,其核心技术是光学技术,产品质量的高低,关键看光学系统(包括照明系统,物镜等),这也是选购显微镜的基本原则。在进口显微镜厂家(德国蔡司、德国徕卡、日本尼康、日本奥林巴斯)中质量良莠不齐,用户在选型过程中应理性分析,不要误入歧途,最后造成不可避免的经济损失。
   下面就选型过程中应重点考核的技术指标说明如下:
一、成像质量
   我们使用显微镜主要是利用光学成像原理获得显微组织图像,然后对图像进行定性、定量分析,所以成像质量的高低是最关键指标。清晰的图像在金相学领域我们称之为锐利的图像。而获得锐利的图像必须满足高反差、高亮度、色还原好和高分辨率这四个基本条件。而反差、亮度、色还原恰恰是用户选型时容易忽略的地方,只盲目追求分辨率而导致选型失败。比如国内某大型钢厂2000年采购的日本某品牌显微镜成像质量远不如1985年采购的德国蔡司显微镜,但物镜的数值孔径却高于蔡司。其实原因很简单,就是这些厂家在制造显微镜时只考虑到影响成像质量的一个因素——分辨率,而忽略了其他重要因素反差、亮度、色还原等。在这一点上德国蔡司公司做的比较好,他们利用ICCS光学系统和独创的防眩光技术使图像的衬度、亮度、色还原有了明显的改善,从而获得最细微的组织和细腻的色彩。只有这样才能进行准确的图像分析。
二.机械稳定性
   有了好的成像质量还不够,还应该随着时间的推移持续保持高质量状态。这一点我们称之为“机械稳定性”因为显微镜不是低值易耗品,其正常使用寿命应在30年以上。在这方面建议用户重点考察以下几点:1、原材料2、制造精度3、机械设计4、原产地(目前很多进口显微镜厂家在国内建有合资厂)。
   在进行上述指标比较的同时有条件的用户最好自带试样进行“实地考察”,有比较才有鉴别。总之选择一台好的显微镜不仅仅是购买一台高质量产品,同时也是一种高瞻远瞩的投资。
您可能想找: 生物显微镜 询底价
kqlj
恕我拙见,基本上四大进口品牌的显微镜,没看出观测时,图象质量有啥区别.各个厂家的光学技术,我相信有区别,但这区别有多大,区别在什么地方,值得验证.各家的优势不一样而已.购买设备时,切莫盲目崇拜,解决实验过程中的实际问题是第一位的.
很难理解楼主强调追求分辨率不可取,显微镜,就是显微,不谈分辨率,还谈什么呢?分辨率不够,丢失细节信息.反问一句,蔡斯有高NA的物镜却不提供,反而一再强调盲目追求分辨率不可取,蔡斯未免太STUPID了,生产了一堆无用而高NA的物镜,其心有诈?
衬度、亮度、色还原当然也很重要,楼主一再推崇蔡斯,蔡斯好的依据在哪,有数据说明吗?衬度能达到多少?亮度能达到多少,色还原又是多少?
系统稳定性,蔡斯的稳定性强在何处,显微镜的稳定性无非表现在机械传动装置的精准性和重复性,几个做光学的厂家,谁比谁强啊.
买东西,只买对的,不买贵的,别花了钱,还当了冤大头.
shuanghuo
有点感受啊
我在日本的时候用的是NIKON的显微镜
回国后买的OLYMPUS的
感觉有些地方不对
就比如我看铸铝
NIKON的基体有金属光泽
OLYMPUS的没有
具体原因也不确定
OLYMPUS的客服做的不怎么样哦
heifu
貌似ZEISS的托!
一般情况下,四个进口品牌都能对付绝大部分分析。
德国的显微镜总体质量比日本好,主要体现在整体光路和机械部分。说实话,日本的机械太差了,不是设计问题,主要是用材。但是不得不说,日本的镀膜工艺世界第一!
显微镜不是看对比好就好,主要是整体光路的设计。光路有很多矛盾体,如工作距离与解析,这就要找一个平衡点。有的厂家盲目追求锐利的图像,这样更容易欺骗客户,当然,带来的恶果,不是普通使用者能看出来的。
我们现在时和谐社会,显微镜光路也有必要将所有矛盾体平衡,做出和谐光路,这才是最高的境界。
你买显微镜,看是做什么用。就像汽车,如果追求百米加速的时间,无疑要选好一点的车。如果只是代步,一般家用型就够了。显微镜使用,先看做什么用,这些显微镜是否能达到要求。当然,选择显微镜,这不是唯一的指标,还有售后服务等等。
使用30年或以上,确实很自豪。只是我认为,30年不足以衡量买显微镜的品牌。如果单位或工厂想着显微镜用30年,这个人脑袋绝对进水。还说一点:很多显微镜都能用30年以上。
无疑,ZEISS是很牛逼的产品,一直和LEICA争长短。只是,卖ZEISS的就不那么牛逼了,天天喊合资工厂,居心叵测,人家LEICA明明是独资工厂。自己也不照照镜子,印度墨西哥工厂是做什么的。中国整体的光学技术比印度墨西哥差么!
很多用显微镜的都不怎么懂,常常被欺骗。另一方面,日本鬼子的常常被打压。
说实话,卖显微镜,卖的是方案,卖的是良心。
记住:NOKIA,SONY捧红了ZEISS,并没有捧红卖ZEISS的!
就算是相机,LEICA的相机不是一般爱好者买得起的,她有另外一个名字,叫“贵族相机”。
sharpscope
几个厂家各有所长
根据你具体观察的试样,选择一个经济的方案
当然有人有钱,不过,有钱也用在刀刃上不好吗?不要象个暴发户似的
最后还是说,支持国货吧.国货虽然不是很争气,但是我们总需要给一个机会不是吗?
zsj
我个人认为:
    1,解决问题是关键
    2,质量好是保证
    3,售后服务不能忘
funkite
我觉得如果要比较各家产品优劣,则是需要拿一水平的物件来比,若是以其优比其劣,怎么比也比不了的,而其性价比也是大家所注意的吧,不过,最重要的还是能解决自己实验问题的才是最好的,要不然花了大把银子不能用,一切白谈
曾听一个从日本回来的朋友A说过,为什么朋友B在国内用的NIKON显微镜所看的东西都没他在日本一样用NIKON显微镜看的好跟清楚呢?一样是同一个厂牌阿?后来了解一个用(CFI Achroma),一个用(CFI LU Plan Apo EPI)物镜,一样是显微镜,其组件不同,预算不同,能够使用的范围应该也会有所不同,若是一个水平的东西来比较,若真的差异很大,那真的是不能纳入四大厂了,而是小厂了吧。
foxbat412
kqlj
[看你买啥显微镜,共聚焦,你真要好好的做做样,细细的看看结果,比较比较
常规显微镜,谁也不比谁强,谁也不比谁弱,国产的也能用
quote]原文由 foxbat412(foxbat412) 发表:
说的很有道理,最近买显微镜刚好参考一下。
