原文由 yiukk(m3255382) 发表:老师好,我们设备是DSX510,台账也是按分辨率0.35um来写,但是在写校准方案和结果确认时就比较困扰;国标只要求分辨率,那我们校准证书如下,那确认时就跟分辨率搭不上关系。
校准结果确认是按JJG 012-96 金相显微镜检定规程校准进行确认,我公司金相显微镜找赛宝按JJF 1318-2011校准的,楼主找的哪家。分辨率是仪器的硬性条件,就跟天平的精度类似,不需要校准,可以找仪器厂商要分辨率参数。
也可以自己估算显微镜分辨率:
D=0.61λ/N*sin(α/2)、
D:分辨率、
λ:光源波长、
N为物镜的数值孔径、
α:物镜镜口角(标本在光轴的一点对物镜镜口的张角)。
显微镜光源一般是卤素灯或氙灯,可见光,波长400-700nm,假设是550nm,孔径看物镜零点几到1点几之间,假设是1.0,分辨率D=0.61*550/0.8=419nm,即0.4um。
