主题:【分享】显微镜光学系统的擦拭
浏览0 回复18 电梯直达
社区=冬季=
平时对显微镜的各光学部分的表面,用干净的毛笔清扫或用擦镜纸擦拭干净即行。在镜片上有抹不掉的污物、油渍或手指印时,镜片生霉、生雾以及长期停用后复用时,都需要先进行擦拭再使用。
1、擦拭范围。
目镜和聚光镜允许拆开擦拭。物镜因结构复杂,装配时又要专门的仪器来校正才能恢复原有的精度,故严禁拆开擦拭。
拆卸目镜和聚光镜时,要注意以下几点:
a、小心谨慎。
b、拆卸时,要标记各元件的相对位置(可在外壳上划线作标记)、相对顺序和镜片的正反面,以防重装时弄错。
c、操作环境应保持清洁、干燥。拆卸目镜时,只要从两端旋出上下两块透镜即可。目镜内的视场光栏不能移动。否则,会使视场界线模糊。聚光镜旋开后严禁进一步分解其上透镜。因其上透镜是油浸的,出厂时经过良好的密封,再分解会破坏它的密封性能而损坏。
2、擦拭方法。
先用干净的毛笔或吹风球除去镜片表面的灰尘。然后用干净的绒布从镜片中心开始向边缘作螺旋形单向运动。擦完一次把绒布换一个地方再擦,直至擦净为止。
如果镜片上有油渍、污物或指印等擦不掉时,可用柳枝条裹上脱脂棉,蘸少量酒精和乙醚混合液(酒精80%,乙醚20%)擦拭。
如果有较重的霉点或霉斑无法除去时,可用棉签蘸水润湿后粘上碳酸钙粉(含量为99%以上)进行擦拭。擦拭后,应将粉末清除干净。
镜片是否擦净,可用镜片上的反射光线进行观察检查。要注意的是,擦拭前一定要将灰尘除净。否则,灰尘中的砂粒会将镜面划起沟纹。不准用毛巾、手帕、衣服等去擦拭镜片。酒精乙醚混合液不可用的太多,以免液体进入镜片的粘接部使镜片脱胶。镜片表面有一层紫蓝色的透光膜,不要误作污物将其擦去。
3、机械部分的擦拭。
表面涂漆部分,可用布擦拭。但不能使用酒精、乙醚等有机溶剂擦,以免脱漆。没有涂漆的部分若有锈,可用布蘸汽油擦去。擦净后重新上好防护油脂即可。
该帖子作者被版主 沧海岁月5积分, 2经验,加分理由:专家加油继续支持本版哦
您可能想找: 生物显微镜 询底价
沧海岁月
一般不用油镜就不擦镜头,每天弄个罩子一罩~我是不是好懒~~~
社区=冬季=
原文由 zzy6716450 发表:
油镜我基本上都没用
沧海岁月
wenxiangyz
我一般用吹风球吹,目镜\物镜使用时间长了,最好还是擦一擦,我感觉擦过后的镜头看图像比不擦的看得清楚.
fengfang
原文由 lylsg555 发表:
柳枝条??
wangwenhui
原文由 fengfang 发表:
原文由 lylsg555 发表:
柳枝条??
不是让你裹上脱脂棉了嘛
中华潮
cyf0615
谢谢您的指导。我用的显微镜经常用脱脂棉蘸酒精擦拭,效果也可以。
Sun A
firelifespy
