原文由 fwrq 发表:
为了便于表述,这里以100ml容量瓶和100ml比色管为例(都是量入式的),
我知道有“允差”这个概念,“允差”应是指刻度本身是否准确,比如比色管的100ml标线,容量瓶的100ml标线是否标的准确。
我更关心的是量器的另一种属性,我们假定比色管和容量瓶的100ml标线本身都是很准确的,但我们做分析稀释溶液时,仍应选择容量瓶而不是比色管,因为容量瓶更准确精密,对吧(简单的说,比如加水定容时都超过刻度线0.1mm,那么容量瓶的误差更小,我说的就是这个意思)。问题如下:
1、我想肯定有一个专门术语来表示器皿的这一属性,那么是哪个词语呢?(精确度?精密度?准确度?不确定度?分辨率?)
2、对于某量器,如何定义和计算这个量?(可以量筒、容量瓶、滴定管等为例来说明怎么定义和计算的)
这问题看似简单,但要搞清楚并不容易,请高人解惑,谢谢!
