主题:问长工作距离透镜有关事宜
浏览0 回复4 电梯直达
dfrank_dch
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我现在用长工作距离物镜调光路时遇到了问题,所以想借贵宝地问一下有关它的工作原理之类的事宜。
长工作距离的工作距离WD和它的焦距是否等长?
它的焦平面和波长有关吗?
能给出它的光路图吗?如果用它来聚成很小(几个微米)的光斑的话,是怎么样的光路??
推荐答案:olympus回复于2006/04/20
长工作距离物镜与普通的物镜主要区别是工作距离变长了,也就是物镜表面与式样的表面距离,但是它的数值孔径与普通物镜相比要小些,也就是分辨率低些。但是,如果采用国际标准的齐焦距离(四十五毫米),物镜顶端到式样表面的距离是一样的。
长工作距离物镜主要应用在显微镜配备高温热台的时候,或其它附件的时候。例如:配备高温热台时,物镜工作距离一定不能小于6毫米。所以目前100倍物镜是看不了热台的,50倍的可以!
补充答案:
micro-scope回复于2006/04/27
在不改变光路的情况下焦距就是传说的工作距离..
也就是物镜开口至工件的距离(调焦清楚的情况下)
不过小弟可以通过光程的改变..可以在一定的范围内改变物镜的工作距离
(不过会稍微牺牲一点物镜的解析率...)
一般情况下..95镜头的会比45镜头的工作距离大些..但Na要小一些.
olympus
原文由 dfrank_dch 发表:
它的焦平面和波长有关吗?
liulanghan
micro-scope
netasp
应该说的是电镜吧,我用的是探针,不能调工作距离。
