2.2 使用防雾材料防止仪器生雾
光学仪器的防雾材料,要求具有良好的防雾效果,又要不影响玻璃的光学性能,使用如下的憎水膜材料,可以起到很好的防雾作用。
2.2.1 使用防雾剂
采用乙基含氢二氯硅烷处理镀化学双透膜和不镀膜的光学玻璃零件,可以形成较牢固的膜层,具有憎水性能,有较好的防水雾性能,成膜容易,同时涂在光学零件表面,能改善玻璃的机械性能,在一定程度上保护玻璃表面不易擦伤,提高了光学玻璃表面的化学稳定性,利用它来清洁玻璃,去污能力较强,很容易去掉手指印,口水圈,提高了工效,这是一种很好的防雾剂。使用时用无水乙醚配成乙基含氢二氯硅烷浓度为0.25%-1%(重量%比)使用,在室温下很快成膜并固化,采用
气相法,蘸擦法,浸泡法,清洗法均可。使用方便,而且不需要增加设备。但要注意乙基含氢二氯硅烷由于带有刺激气味,配制时勿触及皮肤与衣服,使用时宜用棉球或海棉蘸擦,不要触及金属,若用于不镀膜和无刻线的光学零件,其使用浓度可提高到4%,由于乙基含氢二氯硅烷遇水或吸潮后冒烟起腐蚀作用,故应密封保管,严防对玻璃与金属的腐蚀,配制溶液时要现配现用。磷酸盐玻璃不宜此种方法处理。
还可采用防霉防雾剂,对硝基苯氧基乙基含氢氯硅烷,它为一种棕色液体,容易水解,将此药品用乙醚配成5%左右浓度溶液,用离心、浸泡、擦拭方法均可成膜。
除此之外,采用乙基含氢硅油和十二烷基三甲氧基硅烷防雾剂都能有效地起到防雾作用。
2.2.2用真空镀膜方法,镀聚全氟乙丙烯,这是一种惰性氟塑料,化学稳定性高,且具有耐热、耐寒、耐腐蚀性,与玻璃和金属都有较强的结合力,具有较好的防霉防雾性能。不仅能在一般玻璃表面化学镀膜,氟化膜层形成保护膜,而且可以在磷酸盐玻璃表面成膜,磷酸盐玻璃化学稳定性很差,很容易生霉起雾,而且用一般的化学镀膜方法涂镀硅烷、硅油、硅氟材料等,都不能形成牢固的保护膜,真空镀膜方法,先在磷酸盐玻璃表面镀氟化镁,而后再镀聚金氟乙丙烯,对磷酸盐玻璃有良好的防霉防雾效果,多倍仪的绿色滤片,大部分是磷酸盐玻璃,用这种方法处理的滤光片,防霉防雾效果较好。
2.2.3 采用非硫化硅橡胶密封腻子防雾
光学仪器密封性好,对于防霉防雾都有重要作用,非硫化硅橡胶密封腻,是一种非硫化醚硅橡胶,加入填充剂、着色剂、结构控制剂所组成,其密封腻高、低温性能显著优于原来的密封蜡,其他指标均不低于密封蜡。
