主题:【求助】我郁闷了,大家给我找找疲劳纹的起点吧
浏览0 回复55 电梯直达
shuanghuo
今天断了一根轴
受双向弯曲应力
材料是30CRNI3
表面渗氮
郁闷的是我找不到疲劳源
高手们给瞧瞧吧
头次见这样的
局部有磕碰
断了后掉下来磕的
spiderman
请楼主侧面在来张照片,整体感觉应该为双源,其中有一端有明显锈斑
fengyonghe
对这张图有不明白的地方,最外面的一圈是轴的缺口吗?受力大小和使用寿命是多少?
由于断面上有大的冶金缺陷,疲劳特征不会符合一般的疲劳断裂特征。
该帖子作者被版主 lilingxia2积分, 2经验,加分理由:鼓励
piezolbs
外侧起源,向里扩展,终断区椭圆说明是弯曲载荷。
2010/5/19 8:51:36 Last edit by piezolbs
shuanghuo
谢谢大家
确实是受双向弯曲载荷
那个地方看起来有锈的是掉在红漆上
表面那一圈应该是渗氮层
操作1000多次后断裂的
使用寿命应该有1万次吧
fengyonghe
原文由 shuanghuo(SHUANGHUO) 发表:
谢谢大家
确实是受双向弯曲载荷
那个地方看起来有锈的是掉在红漆上
表面那一圈应该是渗氮层
操作1000多次后断裂的
使用寿命应该有1万次吧
既然是双向弯曲,疲劳寿命只有10000次左右,那应该是低周疲劳。从条带花样看属于有高应力集中的低周疲劳。这种疲劳断口性质是不一定看的到疲劳源和疲劳纹。微观上可能会看到轮胎花样和脊骨状花样。从条带花样看疲劳源应在箭头所指方向,但看不到疲劳源和疲劳纹也是低周高应力集中疲劳断口所决定的。另外,材料心部有缺陷。
该帖子作者被版主 lilingxia5积分, 2经验,加分理由:奖励
shuanghuo
谢谢楼上的
电镜是可以看到疲劳纹
但是看不到疲劳源
问题是该零件实际使用寿命比设计寿命短太多了
还是要个解释的
还有就是发现多处沿晶裂纹
哪怕是在疲劳带上
从宏观断口看,渗氮层也应该有缺陷的,但是金相看来一切正常,这也是我所郁闷的
能告知你QQ不,
想继续请教.
fengyonghe
这种情况下要做其他理化检验,如酸浸、金相、断口、机械性能、化学分析等以确定材料是否符合技术要求。如果断口上出现沿晶断口就可以判定材料为不合格。你在疲劳断口上已经发现了沿晶断,如果不是由于你们热处理造成的,也可以判定原材料不合格。注意下心部的缺陷,这肯定是冶金缺陷,也是判定原材料不合格的重要依据。
2010/5/20 13:56:52 Last edit by fengyonghe
sysmith
1、有没有可能是旋转弯曲疲劳?疲劳周向起源。
2、如果表面观察到沿晶特征,并不异常;但如果疲劳区观察到沿晶特征,说明热处理存在问题,可以看看金相组织,但从断口宏观上看,这种可能性应该很小。
3、感觉不像是渗氮处理的,倒像是渗碳处理的。
4、心部的材料内裂是次要问题,与本次断裂没有多大关系。
shuanghuo
谢谢楼上2位继续帮忙分析
成分和硬度是正常的
渗氮处理也是个郁闷的东西
还没有发现不正常
但是极度怀疑不正常
热处理也没法确定正常与否
现在准备做的有冲击和低倍酸浸
shuanghuo
